Backen Neff Mega 4624N B1624 NO --- Temperatur verstellt sich Suche nach Backen Neff Mega |
BID = 1102923
Almartino Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Hagen
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperatur verstellt sich
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 4624N B1624 NO
FD - Nummer : 8806
Bei meinem Backofen verstellt sich die Ober/Unterhitze von eingestellten 200 Grad automatisch nach einiger Zeit auf 160 Grad. Wenn ich die Temperatur wieder erhöhe, passiert nach einiger Zeit wieder die Absenkung.
Den PTC hab ich gemessen, er hat 540 Ohm und erhöht sich bei Temperaturerhöhung. Ich denke das es so O.K. ist? Ich habe im Forum schon ähnlichen Fehler gefunden, aber ohne Antwort. Vielleicht kennt jemand diesen Fehler.
Vielen Dank vorab
Almartino
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Almartino am 8 Okt 2022 18:44 ]
BID = 1103064
Damit geht es auch nicht schneller - gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 11 Okt 2022 15:03 ]
BID = 1103065
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 11 Okt 2022 15:02 ]
BID = 1103076
derhammer Urgestein
E-Nr angeben.
BID = 1103082
derhammer hat am 11 Okt 2022 19:54 geschrieben :
E-Nr angeben.
ENr. B1624N0/10 FD8806 000197
Ich habe alle 3 Heizkreise durchgemessen, sie sind alle o.K. Ergänzen möchte ich noch, dass der Fehler nicht immer reproduzierbar sind. Es sieht auch so aus, dass der Fehler bisher immer nur bei Ober/Unterhitze auftritt.
Edit:
E-Nr. korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Okt 2022 9:29 ]
BID = 1103087
derhammer Urgestein
Elektronik defekt
Kostet 250€
BID = 1103096
derhammer hat am 11 Okt 2022 22:24 geschrieben :
Elektronik defekt
Kostet 250€
Sicher, denn 250€ sind ein bisschen viel um es auszuprobieren, bei einem 14 Jahre alten Backofen.
Bitte nicht falsch verstehen.
Gruß Almartino
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Almartino am 12 Okt 2022 8:59 ]
BID = 1103098
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
GGf schaltet sich die Elektronik ab, also der Schaltnetzteilregler, oder es gibt Modelle, wo an den Einstellrädern die Codierscheiben defekt sind, ich habe mich aber jetzt nicht zu dem Gerät technisch eingelesen.
Wenn Dir das als Internetferndiagnose zu teuer und unsicher ist, rufe den WKD.
BID = 1103100
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Recht viel mehr ist da an Elektronik nicht drin.
Der Backofen-Wahlschalter ist konventionell (Schaltkontakte) und die Temperatureinstellung erfolgt über Encoder auf dem Steuerungsmodul.
Prüfe zuvor mit einem geeigneten Thermometer, ob es wirklich zu Temperaturschwankungen kommt, oder ggf. nur die Anzeige verrückt spielt.
BID = 1103104
silencer300 hat am 12 Okt 2022 09:28 geschrieben :
Ich werde erstmal mit einem Thermometer die Temperatur prüfen.
Danke erstmal an alle Tippgeber.
BID = 1103146
perl Ehrenmitglied
| | Recht viel mehr ist da an Elektronik nicht drin. |
Wieder mal eines dieser unsäglichen Kondensatornetzteile evtl?
Falls ja, würde ich gerne wissen, auf welcher Klippschule die Konstrukteure das gelernt haben.
BID = 1103149
perl hat am 12 Okt 2022 22:19 geschrieben :
| | Recht viel mehr ist da an Elektronik nicht drin. | Wieder mal eines dieser unsäglichen Kondensatornetzteile evtl?
was soll mir das sagen?
BID = 1103150
Jornbyte Moderator
| | was soll mir das sagen? |
Mach mal ein Bild von der Leiterplatte und zeige es uns.
BID = 1103155
Jornbyte hat am 12 Okt 2022 22:47 geschrieben :
Hochgeladene Datei (2487933) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3352032) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1103157
[quote]
Almartino schrieb am 2022-10-13 15:37 :
[quote]
Jornbyte schrieb am 2022-10-12 22:47 :
/quote]
Liste 1 NEFF |
